Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Conversione stringa binaria in formato hex in decimale
ciao a tutti!
ho creato un vi che comunica tramite porta seriale con una centralina meteo. Inviando i comandi seriali ricevo in uscita una stringa binaria composta da 99byte in formato esadecimale; poiché a me interessano solo alcune info contenute nella stringa binaria esadecimale di cui conosco offsett e lunghezza come posso convertirle e visualizzarle in formato decimale?
Messaggio 1 di 7
10.584Visualizzazioni
Ciao Frenk86,
puoi utilizzare la funzione Labview Hexadecimal String to Labview.
Ciao!
______________________
Simone S.
Academic Field Engineer - Med Region
Messaggio 2 di 7
10.570Visualizzazioni
Ciao,
ho risolto il problema della conversione, ora ho la necessità di salvare tutti i dati acquisiti istantaneamente (temp, umidità etc) in un file txt.
In pratica devo creare un file nelle cui prime due righe appena si apre dev'esserci scritto temperatura, umidità etc (come intestazione) e poi una volta avviato il programma man a mano vengono salvati i valori nelle nello spazio sottostante. In allegato ho riportato un esempio di ciò che m serve.
Potresti darmi 1 aiuto?
saluti Francesco
Messaggio 3 di 7
10.549Visualizzazioni
Ti ho risposto qui
Messaggio 4 di 7
10.529Visualizzazioni
Buongiorno, scusami se non inizio con una nuova discussione ma sono davvero un imbranato.
Ti contatto direttamente su questo thread perchè molto attinente.
Ho acquistato un accelerometro che comunica seriale via usb con il PC.
I dati mi pare siano in formato ASCII che in labview visualizzo in formato HEX.
Quando cerco di convertirli con unflatten from string l'operazione non riesce (tutti i blocchi di conversione a disposizione non vanno bene, pare, perchè la conversione mi restituisce valori completamente diversi da quelli che dovrei aspettare).
Ti mando un estratto del manuale dove descrive la procedura.
Sono riuscito ad intercettare gli header ed a trovare i 3 blocchi di dati: accelerazione, angolo e velocità angolare (guarda a pagina 22 del manuale che ti allego ed il file test conversione.vi).
Ora ce li ho separati e sto tentando da giorni di convertirli con i blocchi labview senza successo.
Mi potresti dare una mano gentilmente?
Grazie infinite,
Sergio
Messaggio 5 di 7
5.524Visualizzazioni
La risposta qui
Messaggio 6 di 7
5.508Visualizzazioni
Buonasera, scusa se ti scrivo direttamente ma sono senza speranza 🙂
Dovrei acquisire spettri da uno spettrometro della AVANTES AvaSpec-Mini.
Nelle istruzioni per il controllo del dispositivo da LABVIEW mi dice di utilizzare la .dll (ma ho solo l versione 32 e non 64) oppure le .NET.
Dal manuale:
In order to use a .NET DLL in LabVIEW, you need to:
• Use the .NET palette (Connectivity -> .NET) to find all of the functions available.
• Use a constructor node in order to instantiate a class within the .NET assembly (**).
• Use property nodes and invoke nodes to access properties and methods of the
class by wiring in the class reference from the constructor node to the property or
invoke node.
(**) Quando metto l'istanza sul .vi la stessa mi chiede in ingresso una stringa DevicePath.
Le ho provate tutte ma non riesco a trovare la stringa di identificazione del dispositivo collegato al mio PC tramite seriale.
Qualsiasi suggerimento è ben accetto 🙂
Purtroppo la cartella SDK è pesantissima. Ti allego il tutto senza .NET 3.5.
Grazie infinite,
Sergio
Scarica tutti
Messaggio 7 di 7
4.947Visualizzazioni
