Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Creare un Grafico (Graph) da array 2d
Risolto!
Vai alla soluzione
Ciao a tutti.
Con il DB connection toolkit ho estratto da un DB Access un array 2d con 2 campi e colonne:
 -prima colonna rappresenta varie Temperature
-seconda colonna rappresenta le Data/ora di rilevazione della relativa Temp.
Come posso a partire da questo array 2D creare un Graph dove:
-Temp=X
-Data/ora=Y
Vi allego per chiarezza la Vi per l'esecuzione della query e una foto che rappresenta il risultato dell'esecuzione della query (cioè l'array 2d con Temp e Data/ora).
Se potete aiutarmi, lo apprezzerei molto!
Grazie mille
Scarica tutti
Messaggio 1 di 3
4.062Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da autore argomento Niccolo'
Ciao Niccolo',
hai provato con un XY Graph? La prima cosa da fare è andarti a prendere una colonna alla volta con un Index Array e averle in due array a una dimensione differenti. Una volta che hai fatto questa cosa basta che usi un Bundle e colleghi in alto l'array che vuoi che sia l'asse X e in basso l'array che vuoi che sia l'asse Y. Poi colleghi l'output del Bundle all'XY Graph e dovresti essere a posto.
Spero sia chiaro,
CorraDIT
Messaggio 2 di 3
4.049Visualizzazioni
CorraDit, si ho fatto così,
l'unica problema è stato far riconoscere al Graph i valori di Date/time ma ci sono riuscito!
Messaggio 3 di 3
4.046Visualizzazioni
