Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
DAQ card 6062 - malfunzionamento
Buongiorno,
Ho una DAQCard-6062E che non funziona sugli ingressi analogici.
Gli ingressi digitali funzionano.
Ho provato a fare la "self calibration", ma fallisce.
In particolare, mi riporta una temperatura della scheda di 795° (un po' troppo....)
Cosa posso fare? E' irrimediabilmente guasta?
Grazie per il vostro aiuto.
Messaggio 1 di 4
5.679Visualizzazioni
Secondo me da i numeri il sensore di temperatura che c'è all'interno,
ma quello dovrebbe essere sostituibile.
Contatta la NI per avere un preventivo di spesa.
Ciao
Messaggio 2 di 4
5.676Visualizzazioni
Ciao,
innanzitutto, ti chiedo quale versione dei driver stai utilizzando, se la scheda ha mai funzionato correttamente, se hai avuto modo di provarla un altro PC o sostituirla con un'altra scheda identica. Hai modo di sostituire cavo o terminaliera?
Il "self test" della scheda va a buon fine? Che messaggi di errore vengono riportati esattamente?
Anche facendo un "reset" della scheda e scollegando qualunque ingresso la self calibration fallisce comunque?
Quali test hai effettuato per verificare gli ingressi analogici? Hai verificato dal MAX?
Se tutte queste prove portano a concludere che la scheda sia guasta, puoi contattare National Instruments (www.ni.com/ask) per la riparazione.
Ciao!
Licia
Messaggio 3 di 4
5.666Visualizzazioni
Grazie, ho già fatto tutte queste prove, contatterò NI per un preventivo.
Ciao!
Messaggio 4 di 4
5.661Visualizzazioni
