Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
DSP internal error working whit speedy 33
Il problema è questo:
sto utilizzando una scheda speedy33 e l'applicazione che ho scritto con il LabView DSP Module funziona a volte si e a volte no...le volte che non funziona l'errore che mi viene restituito è il seguente: ERROR: LabView DSP Internal error.
Non riesco a capire il perchè di questo comportamento che a volte non si ripete se resetto la scheda.
grazie per l'aiuto.
Carlo
The problem is this:
i'm working whit the speedy33 and the application i'v built is a simple one but sometimes it works and sometime not. when the application does not run the error shown is the following: ERROR: LabView DSP Internal error.
I can't understand the reason of this behaviour. Sometime it does not happen if i reset the board.
Thanks.
Carlo
Messaggio 1 di 2
3.535Visualizzazioni
Ciao Carlo,
potresti darmi qualche dettaglio in più, perchè con le informazioni che hai fornito non sono riuscito a trovare molto. C'è un codice d'errore associato a LabVIEW DSP Internal Error? Puoi identificare quale funzione crea questo errore? Fai girare l'applicazione in modalità "Highlighted Execution" (con la lampadina del Block Diagram attivata) e cerca di capire dove si manifesta l'errore.
Con qualche informazione in più potrei darti una mano, aspetto qualche novità da parte tua.
Ciao,
Andrea N.
Andrea N.
Principal Applications Engineer - Semiconductor EMEA
National Instruments Italy
Certified LabVIEW Architect - Certified TestStand Architect
Messaggio 2 di 2
3.526Visualizzazioni
