Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Da file a un array
Risolto!
Vai alla soluzione
Ciao a tutti,Ho un problema con la manipolazione dei file .txt. Ho bisogno di estrarre delle informazioni da un file .txt che contiene : GG/MM/AA  ora  mesura, vorrei fare un file excel che mette separamente nella prima colonna la data nella seconda l'ora e nella terza la mesura é cosi via.
Sinceramente nn so da dove iniziare e vorrei chiedere delle idee;
Qui sotto troverete un esempio di file .txt.
Graziee :)))
Messaggio 1 di 3
4.110Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da autore argomento REFKA
Ciao,
ho creato un semplice VI che permette di selezionare il file di testo da front panel, lo converte in un array 1D di stringhe mediante la funzione Spreadsheet String To Array e poi converte quest'ultimo in un array 2D con 3 colonne.
Ci sarebbero alcuni miglioramenti da apportare, in primo luogo ignorare automaticamente l'intestazione, che in questo caso è Enregistrement des données machine 1 test0: e che per fare questa prova ho rimosso manualmente, ma spero che come spunto questo VI possa esserti d'aiuto.
Saluti!
Alessia
Messaggio 2 di 3
4.081Visualizzazioni
Soluzione
Grazie mille Alessia,sono riuscita a farmi venire un'idea,grazie a lei, e ad arrivare alla soluzione (un po lunga come VI pero mi da  buoni resultati come inizio) eccola qui :
Messaggio 3 di 3
4.072Visualizzazioni
