Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Domanda sulla funzione CASE Labview
Buongiorno a tutti,
premetto che non sono pratica del software.
In una tabella dovrei inserire ogni volta che un componente si accende e si spegne in funzione del tempo. Pensavo quindi di utilizzare una funzione CASE con TRUE/FALSE: se X1<=0 allora significa che si è acceso, altrimenti si è spento. Non so però come fare a rappresentare unicamente quando si accende e si spegne (quindi se marca acceso, non deve inviare nessun segnale fino a quando il CASE non risulta FALSE). Eventualmente vorrei anche marcare per quanto tempo è rimasto acceso e quante volte si è spento.
Grazie mille e spero di essermi spiegata
Messaggio 1 di 1
1.845Visualizzazioni
