Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Dubbio su while e timing
Un saluto a tutti.
Avrei un dubbio su una parte di codice che ho scritto.
Ho un ciclo while all'esterno che faccio girare ogni 100ms.
All'interno di questo ciclo ho tanti subvi posti in cascata che al loro interno contengono un ciclo while che gira anch'esso a 100ms. Questi subvi in cascata sono 17.
Il ciclo while all'interno, devo farlo girare come minimo a 1700ms oppure il codice funziona lo stesso anche se lo lascio 100ms?!
Grazie mille.
Saluti
Giovanni
Messaggio 1 di 2
4.446Visualizzazioni
Se i subvi all'interno sono effettivamente in cascata (vale a dire che ils successivo deve aspettare la fine del precedente per essere eseguito) il while esterno non potrà essere più veloce della somma dei tempi dei vi interni. Diverso sarebbe se quelli interni potessere almeno in parte girare in parallelo.
Messaggio 2 di 2
4.422Visualizzazioni
