Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Error 1 occurred at Copy in ABAPI Dist New VI Library.vi->ABAPI Dist Chk for Destinations.vi->ABAPI Copy Files and Apply Settings.vi->EBEP_Invoke_Build_Engine.vi->EBUIP_Build_Invoke.vi->EBUIP_Build_Invoke.vi.ProxyCaller
ciao a tutti,
sto cercando di compilare un programma ma ottengo sempre questo errore, ho fatto un mass compile e errori non c'è ne sono.
non so più che controllare Smiley TristeSmiley Triste
ho labview 8.0
grazie
Messaggio 1 di 4
3.776Visualizzazioni
Ciao slupz,
di solito questo errore è causato dall'utilizzo di caratteri speciali nel nome dell'eseguibile.
Ti mando il link di un documento che spiega questa situazione:
"Error 1" When Creating a LabVIEW Executable
Non conoscendo la tua applicazione un altro consiglio che ti posso dare è quello di provare a fare una ricerca nei forum oppure nelle KB.
Come parola di ricerca ho inserito Error 1 ABAPI, oppure Error 1 EBUIP e ci sono un bel po di casistiche di problemi.
In ogni caso è un problema legato al nome di un file, o anche al percorso di un file, ad una cartella mancante o sbagliata.
Se fossi in grado di allegare il tuo vi potrei darci una occhiata.
Ciao,
Andrea N.
Andrea N.
Principal Applications Engineer - Semiconductor EMEA
National Instruments Italy
Certified LabVIEW Architect - Certified TestStand Architect
Messaggio 2 di 4
3.771Visualizzazioni
allora mandarti il vi non posso perchè è un progetto abbastanza grosso sono parecchi mb.
comunque questo progetto su un altor pc con win2000 e labview 8.0 funziona
sul mio con winxp e labview 8.0 da questi errori
ieri ho fatto provare ad un altro con labview 8.5 e compila
labview lho installato 20 volte ormai Smiley Matto
non esiste un debug più approfondito per capire meglio il problema??
grazie ancora
Messaggio 3 di 4
3.769Visualizzazioni
Dato che con la versione 8.5 funziona, credo che possa essere un baco legato alla specifica versione 8.0, che poi è stato sistemato nelle release successive.
Il consiglio che ti posso dare per fare debug è quello di sfoltire man mano il progetto, e cercare di creare l'eseguibile, fino a quando il problema non sussite più. In questo modo potrai identificare esattamente la causa del problema.
Ciao,
Andrea N.
Andrea N.
Messaggio 4 di 4
3.767Visualizzazioni
