Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Formattare un pxi
Salve a tutti.
Ho un pxi a scuola che non lavora più.Non riesco ad aprine ne il MAX, ne Lab-view.Tra l'altro quando cerco di aprire quest'ultimo vengo bloccato diverse volte da problemi dati da librerie .dll.Come posso fare per rifomattare e a reinstallare tutto quanto?
Alessandro De Rossi
Alessandro De Rossi
Messaggio 1 di 3
4.984Visualizzazioni
Ciao Alessandro,
 Di che controller stiamo parlando?
Comunque, di norma, è necessario creare dal MAX (anche di un altro computer) una utility su chiavetta USB, collegarla al PXI e selezionarla come prima scelta di boot di avvio.
Dopo di che potrà formattare il PXI e procedere, tramite lettore cd USB, all'installazione del sistema operativo.
Le copio il testo di un documento che spiega più nel dettaglio come procedere:
Why am I unable to format my PXI-RT controller from a Desktop PC Utility USB Drive?
I need to format my PXI-RT controller but I cannot do it from Measurement & Automation Explorer. Thus, I created a Desktop PC
Utility USB Drive and configured the BIOS to boot the controller from the USB drive, as indicated in Knowledge Base 355F5URA (linked in Related Links section) and in my controller's user manual.
However, the PXI controller continues to boot in safe mode and the formatting is not performed.
In order to boot the PXI-RT controller from the Desktop PC Utility USB Drive, which gives you the possibility to format the hard drive, you have also to set to boot "Windows/Other OS" in BIOS.
To summarize, you need to do the following settings in the BIOS of the PXI controller:
- in Boot Setup Menu, move the item corresponding to the USB drive to the first position;
- in Advanced Setup Menu, under Integrated Peripherals setting, navigate to the "Legacy USB Support" option and ensure it is Enabled;
- in LabVIEW RT Options Setup Menu, set Winodws/Other OS as Boot Configuration.
Then you have to exit the BIOS, saving the changes you made. After that, the controller should boot from the USB drive and the Desktop PC
Utility USB Drive menù should appear: to format the controller hard drive, select Format Hard disk.
For detailed instructions on BIOS setup, reference your PXI controller's user manual.
Related Links
Knowledge Base 4NAH22YP: Create a Real-Time Desktop PC from the Desktop PC Format Hard Drive Disk
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6F13EAA1C5B57F5486257483007D370D?OpenDocument
Knowledge Base 355F5URA: Booting a PXI or VXI Controller from a USB Storage Device such as a USB Key
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/652BF52EA9D53813862572EB005B0F60?OpenDocument
Knowledge Base 4KGFA74N: Why Can't I Boot My Real-Time Controller From a USB Key?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/9F71984BF5D7DCF68625742E0072797E?OpenDocument
Knowledge Base 4ROH8KYP: Unable to Detect USB Drives Error When Trying to Create a Desktop PC Utility USB Drive
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/86FCF97CFE9A8D698625750D00011F21?OpenDocument
Spero che questo ti sia utile.
Buon lavoro, matteo
Matteo Brunella
Application Engineer
NI Italy
Messaggio 2 di 3
4.967Visualizzazioni
IL PXI dovrebbe avere in allegato il suo CD di Windows di installazione, da cui puoi anche formattarlo. Ma attenzione perchè non puoi usare un qualunque cd di Windows, ci vuole il suo.
Messaggio 3 di 3
4.853Visualizzazioni
