Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Generazione con DAQ utilizzando LabView 8.6
Salve,
sto utilizzando una scheda di generazione DAQ NI 9263 USB e con labView ho memorizzato nel buffer un vettore di sinusoidi ad ampiezza variabile,volevo sapere se è possibile generare tale vettore facendo variare la frequenza.
Cordiali saluti.
Mary.
Messaggio 1 di 2
5.303Visualizzazioni
Ciao Mary,
ma in LV hai memorizzato un vettore di sinusoidi o una sinusoide?
In ogni caso ogni volta che performi un'operazione di scrittura bufferizzata (con annessa ricreazione del task di output) su un AO del modulo, puoi decidere il nuovo rate e quindi modificare la frequenza della sinusoide in uscita.
Ciao,
M
Matteo Brunella
Application Engineer
NI Italy
Messaggio 2 di 2
5.289Visualizzazioni
