Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Generazione di sunosoide ad ampiezza e frequenza variabili per N periodi
Salve a tutti,
sto utilizzando una NI-USB 9263 con la quale devo generare una sinusoide ad ampiezza e frequenza variabil in modo continuo per N periodi. Come posso procedere?
Messaggio 1 di 2
5.584Visualizzazioni
Ciao Maria81,
come spunto per creare la tua applicazione ti consiglio di dare un'occhiata ai seguenti esempi installati con LabVIEW (ipotizzo che sia questo il SW che stai utilizzando):
  •  C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW x.x\examples\DAQmx\Analog Out\Generate Voltage.llb\Cont Gen Voltage Wfm-Int Clk-Non Regeneration.vi
Description:
This example demonstrates how to continuously output a waveform using an internal sample clock. The automatic regeneration of data has been disabled, so new data has to be provided throughout the duration of the continuous Analog Output operation. This allows the generation of any arbitrary frequency as this VI computes new data for each iteration of the loop, maintaining phase continuity of the signal.
  • C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\examples\DAQmx\Analog Out\Generate Voltage.llb\Cont Gen Voltage Wfm-Int Clk.vi
Description:
This example demonstrates how to output a continuous periodic waveform using an internal sample clock.
Spero che ciò possa esserti di aiuto. In alternativa potresti usare la funzione "DAQ Assistant" ma essa non permette di cambiare "on the fly" ll'ampiezza e la frequenza del segnale generato.
Cordiali saluti,
Fabio
Fabio M.
NI
Principal Engineer
Messaggio 2 di 2
5.566Visualizzazioni
