Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Memorizzazione dati in output
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e chiedo scusa in anticipo se non riesco ad essere subito esaustivo nello spiegare la problematica.
Io ho creato una subVI la quale in ingresso ha una stringa di caratteri (comando) ed in uscita due array. A seconda del comando dato in ingresso la subVI in uscita mi riempirà uno dei due array.
Il "problema" è il seguente: vorrei che quando vado a riempire uno dei due array in uscita l altro non si reinizializzasse ai valori di default ma mantenga lo stato del precedente run.
Grazie.
Messaggio 1 di 2
2.926Visualizzazioni
Ciao,
potresti per favore allegare il VI al quale stai lavorando, o almeno una versione semplificata ma abbastanza completa per comprenderne la struttura e suggerirti il modo migliore per risolvere il problema?
Grazie e a presto!
Alessia
Messaggio 2 di 2
2.893Visualizzazioni
