Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
NI 9225 misura trifase
Buongiorno,
stiamo allestendo un setup di misura di un apparato che ha un ingresso trifase e uscita in continua. Abbiamo quindi la necessità di misurare 4 tensioni.
Per la misura delle tensioni di ingresso e uscita stiamo utilizzando la 9225 che però ha soli 3 canali (isolati). Abbiamo dunque cablato solo 2 delle 3 fasi sulla 9225 per avere il terzo canale disponibile per la tensione di uscita.
Il problema è che le sinusoidi in tal caso risultano sfasate di 180° anzichè di 120°. Collegando invece tutte e 3 le fasi alla scheda, tutto funziona a dovere.
Preciso che la misura è effettuata a vuoto.
Grazie.
Messaggio 1 di 1
3.116Visualizzazioni
