Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
OPC server ERRORE: "Timeout waiting for server runtime to start"
Risolto!
Vai alla soluzione
Salve,
per un assegno di ricerca universitario sto esplorando varie soluzioni per gestire SCADA. Dato che sono pratico di Labview ho scoperto con molto piacere che esiste il modulo DSC per operare in tale settore. Premetto che ho due PC, un fisso ed un portatile e su entrambi ho Windows 10. Ho installato Labview 2015 e il modulo DSC sul portatile e quando vado ad aprire OPC Server 2013 mi da l'errore in oggetto:
e l'icona di OPC client è grigia.
Installando tutto sul fisso, invece, non mi da errore e da OPC Server Configuration posso "giocare" con gli esempi forniti di default.
Sapete cosa devo fare per far funzionare tutto dal PC portatile?
Grazie in Anticipo
Enrico
Messaggio 1 di 11
5.707Visualizzazioni
Ciao Enrico,
riesci a lanciare direttamente OPC Quick Client dai programmi?
Ci sono differenze di licenze attivate sui due PC? Dai un'occhiata qui.
Ciao,
Licia
Messaggio 2 di 11
5.688Visualizzazioni
Ciao Licia e grazie della risposta,
su entrambi i computer ho labview 2015 con la licenza Full ed i moduli DSC e OPC in evaluation mode (all'inizio avevo messo la licenza universitaria ma credevo che fosse quello il problema e li ho reinstallati con la evaluation). Ho controllato il link che mi hai inviato ma sembra tutto in regola, le license e i driver ci sono. Altre idee?
Grazie di nuovo
Enrico
Messaggio 3 di 11
5.685Visualizzazioni
Ciao Enrico,
prova ad effettuare un repair dell'installazione del modulo DSC e di NI OPC Server da Pannello di Controllo di Windows.
Ciao!
Licia
Messaggio 4 di 11
5.670Visualizzazioni
Ciao Licia,
purtroppo anche il repair non è stato efficace. Altri suggerimenti?
Messaggio 5 di 11
5.650Visualizzazioni
Ciao Enrico,
prova a controllare lo stato dei servizi National Instruments tra i servizi di Windows, in particolare del servizio NI OPC Server.
Controlla inoltre il firewall e i settings DCOM.
Ciao,
Licia
Messaggio 6 di 11
5.648Visualizzazioni
Ciao Licia,
se provo ad avviare OPC runtime dai servizi di windows mi da errore.
Ho seguito la guida che mi hai dato ma anche aggiungengo nuove regole al firewall OPC server non parte. Ho provato anche a disattivare i firewall ma nulla.
Messaggio 7 di 11
5.637Visualizzazioni
Ciao,
che errore ottieni nel cercare di attivare manualmente il servizio?
Ciao,
Licia
Messaggio 8 di 11
5.620Visualizzazioni
Ciao Licia,
l'errore che mi da è questo:
Impossibile avviare il servizio NI OPC SERVER 2013 Runtime su Computer locale.
Errore 1068: Avvio del gruppo o del servizio di dipendenza non riuscito
Messaggio 9 di 11
5.616Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da autore argomento Altair91e
Ciao,
verifica il servizio Telephony (che risulta essere una dipendenza di OPC Server 2013): controlla che il suo avvio sia posto a "Manual" e che non sia disabilitato.
Licia
Messaggio 10 di 11
5.614Visualizzazioni
