Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Plottare matrice 2D
Risolto!
Vai alla soluzione
buoa sera a tutti, spero di poter descrivere efficacemente il mio problema che ormai mi assilla da un po di tempo.
Ho, per esempio, una matrice con 3 righe e 5 colonne. Vorrei graficare questa matrice attraverso dei semplici punti. Quello che voglio ottenere è un diagramma con 15 punti che sono allineati in tre righe.
Mi spiego meglio, la prima riga della matrice mi deve apparire come prima linea di punti nel diagramma, la seconda riga successivamente alla prima e infine la terza.
Qualcuno sa risolvermi questo problema?
Mille grazie per la disponibilità e il vostro tempo.
Saluti.
Giacomo
Messaggio 1 di 3
3.955Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da autore argomento gia88
Ciao Giacomo,
dovrebbe essere sufficiente connettere la tua matrice a un Waveform Graph indicator.
Questo ti genera tre linee che rappresentano le righe della tua matrice.
Dopodiché vai nelle proprietà del grafico e sotto il tab "plots" puoi selezionare il modo in cui i tuoi dati vengono mostrati sul grafico. Devi fare questa operazione per ognuna della righe della tua matrice.
Ti allego l'immagine dell'impostazione che devi scegliere per fare questo.
Spero di esserti stato utile,
Cordiali saluti.
Giuseppe
AE
NI Italy
Messaggio 2 di 3
3.931Visualizzazioni
Grazie mille della tua riposta Giusseppe.
Alla prossima!!!!
Giacomo
Messaggio 3 di 3
3.910Visualizzazioni
