Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Polinomiale
Risolto!
Vai alla soluzione
Ciao a tutti,
sto lavorando con LabVIEW e ho riscontrato dei problemi. Una volta che ho analizzato un'immagine con il Line Profile collego quest ultimo con WGraph per ottenere il suo andamento descritto da una curva. Questa curva però presenta notevoli disturbi e per eliminarli devo applicarle una polinomiale. Da qui il mio problema: la polinomiale richede dei dati in ingresso, una X e una Y, che non so come estrapolare dalla curva ottenuta dal WGraph. Mi è stato detto di discretizzare la curva separando la X e la Y cioè segnare dei punti caratteristici attraverso i quali agirà la polinomiale ma non so come fare. Qualcuno ha qualche idea?
Messaggio 1 di 17
4.925Visualizzazioni
Prendere i punti caratteristici è un problema di matematica. La cosa più semplice è usare punti equidistanti tra di loro.
Una volta scelti i punti devi usare il blocchetto General Polynomial Fit Coefficient per determinare i coefficenti del polinomio di fitting e poi usare il blocchetto Polynomial Evaluation per calcolare la curva a partire dalla variabile indipendente X e dai coefficienti -> y = P(x).
Messaggio 2 di 17
4.906Visualizzazioni
Grazie della risposta. Un'altra domanda: ho allegato il primo tratto del mio codice, la X e la Y che io poi seleziono le prendo dal WGraph? Cioè come collego poi le due parti?
Messaggio 3 di 17
4.903Visualizzazioni
Puoi salvarlo per LabVIEW 2014? non riesco ad aprirlo altrimenti.
Messaggio 4 di 17
4.900Visualizzazioni
Cosi dovresti vederlo.
Messaggio 5 di 17
4.898Visualizzazioni
Ti allego il codice modificato
(scusa se ti allego gli ZIP ma per qualche motivo oggi non riesco ad allegare i file .VI)
Messaggio 6 di 17
4.893Visualizzazioni
Perfetto la separazione delle variabile avviene correttamente, grazie.La curva che ottengo dal XYGraph però si ferma prima e non rappresenta tutto l'andamento della curva che vedo nel WGraph, come posso fare?
Messaggio 7 di 17
4.887Visualizzazioni
Si ferma prima perché nel for che costruisce gli array X e Y non prende l'ultimo elemento. Metti un +1 nel numero di iterazioni del FOR loop.
Messaggio 8 di 17
4.884Visualizzazioni
Cioè i +1 nei due for loop di "vettore x" e "sottocampionamento X e Y"? Cioè il risultato che io voglio ottenere è che nel XYGraph sia rappresentato lo stesso andamento del WGraph filtrato attraverso la polinomiale, cioè eliminando i disturbi, è solo il +1 che modifica il risultato?
Messaggio 9 di 17
4.881Visualizzazioni
Scusami il + 1 non va bene. Guarda l'allegato
Messaggio 10 di 17
4.874Visualizzazioni
