Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Problema Property node DISABLE
Buongiorno a tutti.....mi potete per favore aiutare non so come risolvere.Allego foto.
Praticamente ho bisogno di disabilitare alcuni switch (boolean) durante il funzionamento di altri.Il problema è che quando creo property node riguardanti lo stesso switch si va in conflitto.....Come posso risolvere.....C'è un'altra soluzione????
Messaggio 1 di 3
3.021Visualizzazioni
Cosa intendi con "si va in conflitto"?
Hai provato a sequenzializzare il codice usando il terminale d'errore dei property nodes?
In ultima analisi potresti pensare ad una FGV che renderebbe il tutto più leggibile e meno sensibile ad accessi multipli alla stessa risorsa.
Messaggio 2 di 3
2.982Visualizzazioni
Ciao EdNed, e benvenuto nel forum.
Questo thread è una riproposizione del precedente, nel quale mi pareva di aver dato un'indicazione sulla natura del problema. Che evidentemente non è stata capita.
Chiaramente, se lo switch PV è true e HV è false, RGN viene continuamente abilitato e disabilitato (fenomeno descritto da Louis83 come "vibrare" o "tremare"); questo, credo, è quello che Louis83 intende con "conflitto". Se così è, non è certo un problema di programmazione, ma di chiarirsi la logica del programma: quella proposta non sta in piedi.
E' necessario usare un solo property node per l'abilitazione di RGN (e simili); ogni altra elaborazione, per decidere se abilitare o meno, va fatta a monte.
Paolo
LV 7.1, 2011, 2017, 2019, 2021
Messaggio 3 di 3
2.970Visualizzazioni
