Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Problema di installazione
Salve a tutti, durante l'installazione di labview 2020 compare un messaggio secondo il quale c'è stato un problema con l'installazione del pacchetto ni-mxs. Come posso risolvere il problema? Grazie in anticipo.
P.S. : ho un pc con windows 10 (x64) a 64 bit.
Messaggio 1 di 4
2.681Visualizzazioni
Qualche dettaglio in più non guasterebbe: per esempio, quali sono precisamente il codice e il messaggio di errore?
Comunque cercando con Google ho trovato questo post abbastanza recente. Spero che faccia al caso tuo.
Paolo
LV 7.1, 2011, 2017, 2019, 2021
Messaggio 2 di 4
2.641Visualizzazioni
Il messaggio è: "There was a problem executing your request. An error occurred while installing a package: ni-mxs (20.0.0.49152-0+f0). Please check your Internet connection and try again"
Messaggio 3 di 4
2.632Visualizzazioni
Non saprei dirti qual è il problema.
Però se non ho capito male mxs consiste in (o è contenuto nel) componente NI Configuration Manager.
Quest'ultimo fa parte dei driver NI. Quindi potresti installare separatamente i driver - dopo LV2020 - da un DVD se ce l'hai oppure scaricando un installatore offline, p.es. DAQ-mx - o altro a seconda delle tue esigenze -, includendo nell'installazione il MAX (Measurement and Automation eXplorer).
Paolo
Messaggio 4 di 4
2.621Visualizzazioni
