Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Programmazione 6210
Salve, è la prima volta che scrivo, sono un tesista e ho bisogno di acquisire dati da una cella di carico collegata alla scheda di acquisizione dati NI 6210
Ho installato senza problemi il software in dotazione e il tutto funziona, solo che devo fare una serie di test in cui dei volontari devono azionare un pulsante tipo joystick e seguire un grafico da me predisposto su video.
Devo raccogliere in tempo reale (circa ogni 1/100 di secondo) i dati proventienti dalla 6210 e archiviarli.
Premetto che programmo abitualmente con Microsoft Access e VBA e sono un esperto di database, volendo creare un sofware personalizzato allo scopo, come posso fare? Esiste il modo di utilizzare le funzioni e i parametri della scheda di acquisizione all'interno di un ambiente di sviluppo? Uso saltuariamente anche Visual Basic .net 2005.
Grazie a chi vorrà aiutarmi e darmi delle dritte, sono completamente bloccato.
Giampy
Messaggio 1 di 3
4.024Visualizzazioni
P.S.
Naturalmente se esiste già un software in grado di visualizzare il tracciato grafico da far seguire al soggetto e di acquisire i dati in tempo reale ben venga, mi evito di crearne uno ad hoc.
I dati acquisiti potranno essere in qualunque formato: provvederò poi a importarli nel database.
Giampy
Messaggio 2 di 3
Ciao,
da quanto scrivi immagino tu non conosca Labview: è l'ambiente di programmazione NI che costruisce attraverso il driver NIDaq, una libreria di esempi molto ricca, per i diversi utilizzi delle diverse schede.
Altri linguaggi di programmazione testuali (C, Visual Basic..) sono comunque supportati, e ci sono le analoghe funzioni (ed esempi) di Labview nell'Help del NiDAQ.
Visual Basic.net non ha degli esempi direttamente in NiDaq. Il supporto è realizzato infatti tramite il Measurement Studio.
Ti consiglio perciò di dare un occhiata al nostro sito (www.ni.com) per questo tipo di informazioni.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Raffaella
Messaggio 3 di 3
4.002Visualizzazioni
