Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
RITARDO DI FASE TRA DUE CANALI DI UNA DAQ
sto lavorando con una DAQ 6211 e sto genrando un segnale sinusoidale per pilotare un circuito e sto acquisendo su due canali, rispettivamente tensione e corrente per valutarmi l'impedenza di un carico connesso a valle del circuito. siccome ho problemi con la parte immaginaria dell'impedenza, volevo valutarmi il ritardo di fase tra un canale rispetto all'altro. in maniera tale da avere fase pressocchè piccola e parte immaginaria che si annulla. ho provato ha sottrarre un contributo pari a "2pi*f*N*dt" (dove N numero di campioni e dt periodo di campionamento del segnale) alla fase per ritardarla, ma non funziona molto. avete qualche idea da implementare su labview?
Messaggio 1 di 1
247Visualizzazioni
