Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Waveform di un sonar
Salve a tutti,
devo simulare un segnale all'uscita del sonar ad ultrasuoni (esempio sensore prossimità). Non so come fare perchè non so che tipo di segnale deve venir fuori.
Grazie per l'aiuto
Messaggio 1 di 3
5.740Visualizzazioni
Ciao Peter,
la tua domanda è un pò generica: ti consiglio di verificare le specifiche del sensore di prossimità in modo da capire di che segnale si tratta e soprattuto qual'è la sua dinamica (range del segnale stesso, scala di conversione tra segnale fisico e grandezza elettrica restituita dal sensore). Una volta avute queste informazioni potrai simulare tale segnale all'interno del software che stai utilizzando (LabVIEW, CVI o altri SW).
Cordiali saluti,
Fabio M.
NI
Principal Engineer
Messaggio 2 di 3
5.732Visualizzazioni
Ciao Fabio,
il segnale Tx e successivamento Eco che voglio simulare in Labview deve essere simile a quello di un sensore SRF04 Devantech. So che il segnale TX è di 40kHz e che il segnale di ritorno non deve superare i 35ms.
Grazie
Messaggio 3 di 3
5.728Visualizzazioni
