Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Waveform subset - timestamps
Il mio utente deve poter manipolare un waveform graph fino ad "inquadrare" un sottinsieme dei dati che lo interessi, per poter poi esportare tale sottinsieme. Non riesco però a capire come identificare I limiti del sottinsieme che viene visualizzato in termini di timestamps mostrati sull'asse X. Ho provato ad utilizzare la proprietà XScale.Range , ma sia il minimo che il massimo assumono sempre lo stesso valore indipendentemente dai valori che vedo sull'asse X. Il programma poi termina con un errore -1801 ("start value too large"). Allego una versione ridotta del mio progetto, in cui ho provato anche ad usare dei cursori per delimitare l'intervallo di dati da esportare, ma senza esito. Qualche suggerimento? Grazie!
Messaggio 1 di 2
2.649Visualizzazioni
Ciao tilvia,
prova questo semplice esempio allegato, dovrebbe fare al caso tuo.
Messaggio 2 di 2
2.605Visualizzazioni
