Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
cRIO 9002
Ciao a tutti.
Sto lavorando con labview 8 sul cRIO 9002 ed utilizzo il modulo 9263 per la generazione di 4 segnali sinusoidali ad una stessa frequenza (l'ho fissata a 50Hz) e con armoniche.
Ho creato l'FPGA e l'ho compilato correttamente, quando però vado a generare i segnali sull'oscilloscopio mi appare ad esempio la forma d'onda del canale 1 ma compaiono tantissimi spikes come se al mio segnale si sovrapponessero degli zeri.
Ho provato a  graficare la funzione prima e dopo l'esecuzione dell'FPGA e sul labview il problema che mi compare ad oscilloscopio non si presenta...anzi le due sinusoidi del canale 1 sono perfettamente identiche.
Sono arcisicuro che non si tratta di un problema dell'oscilloscopio perchè grafica perfettamente i segnali generati da un generatore di funzione...in cosa sbaglio?help plz ci sto uscendo pazzo Smiley Triste
Messaggio 1 di 2
3.971Visualizzazioni
nessun suggerimento?
Messaggio 2 di 2
3.966Visualizzazioni
