Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
contatore con canale digitale
ho bisogno di aiuto
vorrei sapere se si puo contare degli eventi usando un canale digitale,
in altre parole ho un pickup digitale di un banco prova motore che vedo con la mia scheda nidaq 6036E con labview
ma non riesco a trasformare il segnale on/off digitale in frequensa (numero di giri motore)
grazie a tutti
max
Messaggio 1 di 8
5.161Visualizzazioni
Ciao,
io ho il tuo stesso problema.
Ho fatto un post su ilvg.it (forum che ti consiglio), e mi è stato consigliato di usare un AI su cui operare una FFT per ricavare la frequenza fondamentale recante l'informazione che porta (la velocita).
Su:
trovi le risposte che mi han dato.
Io però non ho ancora testato se la soluzione funziona....
Messaggio 2 di 8
5.152Visualizzazioni
grazie per il consiglio
dovrebbe comunque arrivarmi una spinta da national(speriamo)
ti faccio sapere
max
Messaggio 3 di 8
5.147Visualizzazioni
OK,
allora fammi sapere che mi torna utile anche a me sapere cosa ti dicono.
In bocca al lupo!!!!
Andrea
Messaggio 4 di 8
5.139Visualizzazioni
Salve , sono Tommaso Gallo , sto lavorando per uno studio di riderca sui segnali EEG , volevo chiedervi se potevate mandarmi l'algoritmo ICA tradotto in codice C , perchè voglio richiamarlo con "Incline C node " e farlo eseguire sul DSP Blackfin BF537.
Grazie , aspetto a presto vostre notizie
Messaggio 5 di 8
5.136Visualizzazioni
Tommaso,
secondo me hai sbagliato topic in cui postare
Messaggio 6 di 8
5.132Visualizzazioni
Ciao,
il conteggio di un evento può avvenire anche attraverso una linea DI.
Dovresti quindi realizzare una acquisizione digitale e realizzare programmaticamente il tuo contatore. Mi spiego meglio:
-Devi acquisire il segnale TTL
-ogni punto acquisito deve essere confrontato con il precedente in modo tale da sapere quando il tuo TTL è cambiato di stato (da 0 a 1 o viceversa)
-ogni volta che cambia di stato vai ad incrementare uno shift register che rappresenterà il tuo contatore.
Il limite di tale applicazione, come avrai già capito, è la precisione della misura. Dovrai quindi campionare il tuo segnale alla massima frequenza. Ricordati però che con la scheda 6036E puoi solo realizzare DI software timed.
Spero di essere stato chiaro.
Non esitare a contattarmi.
Giuseppe
Messaggio 7 di 8
5.126Visualizzazioni
grazie del consiglio
gia provato ad infatti considerando che ho 8 inpulsi al giro e il motore gira a 12000
la precisione la perdo gia a 1000 giri
sto provando con l'ingresso del contatore inviandogli un segnale digitale
vedremo
Messaggio 8 di 8
5.120Visualizzazioni
