Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
controller esterno seriale
Salve a tutti
è possibile pilotare labview con un controller esterno??
Mi spiego...
devo realizzare un controller esterno che mi permetta di avviare 2 operazioni del labview alla pressione dei 2 tasti presenti sul controller.
Avevo pensato a qualcosa su porta seriale anche se il labview dovrebbe costantemente rimanere in acolto sulla porta per poi verificare il cambiamento di un parametro.
Grazie
Messaggio 1 di 2
5.628Visualizzazioni
Salve,
le possibilità di comunicazione sono tantissime.
La scelta può dipendere dall'hardware a disposizione sul pc, dalla natura del controller e dalle specifiche del problema (velocità e tempi di risposta).
La soluzione seriale è attuabile e a basso costo (sul pc sarà sicuramente presente una porta seriale): tra l'altro qualunque sistema di comunicazione si scelga richiede un meccanismo di polling, per cui per quello non mi preoccuperei (a patto di programmare correttamente tale meccasnismo).
Buon lavoro,
lucius
Messaggio 2 di 2
5.613Visualizzazioni
