Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
da ciclo do while a ciclo while
Se metti un false sul led, questo non si accende!
E se passi un false al loop, questo non finisce mai...
Messaggio 11 di 16
2.105Visualizzazioni
 su quello che mi hai fatto vedere tu, ho messo due true ma nn parte.
su quello delle temperature, e un while normale vero?
scusami tanto se ti disturbo ancora. ma vorrei portaglielo questo ex.
Messaggio 12 di 16
2.097Visualizzazioni
Che vuol dire non parte? Se guardi il mio esempio, metti il led a off e lo esegui vedrai che il led si accende e poi il vi termina, visto che esegue solo un ciclo del while e esce subito.
Fra l'altro, sai che puoi scaricare il mio esempio e caricarlo nel tuo labVIEW? Prova a cercare "VI Snippet" nell'help o guarda questa pagina
Messaggio 13 di 16
2.094Visualizzazioni
ho risolto scusami, è errore mio. avevo messo false.
allora questo è un do while chiaro, perchè il ciclo finisce.
Messaggio 14 di 16
2.088Visualizzazioni
scusami, ora provo ad creare la lezione.
se qualcosa per qualche problemino mi puoi rimanere l'email?
Messaggio 15 di 16
2.086Visualizzazioni
Puoi crearti un ciclo While o Do While utilizzando il case per fare un DO-WHILE (prima processi la condizione poi esegui il codice) oppure WHILE (esegui il codice finchè la condizione è vera).
Ti allego uno snippet che puoi trascinare sul diagramma.
Nicola
LabVIEW DeveloperByteLABS.
Messaggio 16 di 16
1.970Visualizzazioni
