Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
error 2147220719
Buongiorno a tutti,
un'applicazione di raccolta dati sviluppata con Labview 2009 su win XP con scheda usb 6501, e che fino ad oggi non aveva mai dato problemi, ha dato il seguente errore:
error 2147220719
the client process has been disconnected from the configuration server...
Potee aiutarmi?
Grazie
Davide
Messaggio 1 di 5
5.858Visualizzazioni
Buongiorno Davide,
Il tuo errore è piuttosto curioso e al momento non è ben documentato. Ho quindi bisogno del tuo aiuto per risolvere la tua anomalia. Avrei bisogno delle seguenti informazioni:
  • Uno snapshot dell'errore che ricevi (possibilmente in formato JPEG)
  • La versione del Driver che gestisce la scheda NI USB-6501
  • Eventuali operazioni che hai già tentato (reinstallazioni, cambi di slot della scheda, etc.)
La prego inoltre di prestare attenzione ai seguenti punit:
  • Il problema avviene in prossimità di precise operazioni o ha occorrenza casuale?
  • E' riproducibile su un altro computer?
  • E' possibile cambiare scheda e riprodurre il problema?
  • Si assiste anche al blocco del sistema operativo oppure basta riavviare l'applicativo?
Ti ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
Attendo una tua replica.
Cordialmente
Matteo
Messaggio 2 di 5
5.847Visualizzazioni
Ciao,
ti allego lo snapshot. La versione dei driver è la 2009. Non ho tentato nulla di particolare, a parte scollegare la scheda, riavviare ecc.
Il sistema operativo non si blocca.
Ti invio altri dati al più presto.
Grazie mille
Davide
Messaggio 3 di 5
5.844Visualizzazioni
Ciao DavideB,
per caso sei riuscito a risolvre il problema con l'errore  2147220719?
Grazie,
Ciao
Messaggio 4 di 5
3.478Visualizzazioni
Con ogni probabilita' e' stata fissata nelle successive revisioni di LabVIEW, o, alternativamente, sono disponibili patch per la versione in oggetto.
Saluti.
Matteo
Messaggio 5 di 5
3.472Visualizzazioni
