Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
generare tensione e scriverla su un file, leggerla e trasformarla in temperatura
Devo fare un programmino di labview in cui devo generare 4 tensione e salvarle su un file di testo. Poi devo fare un altro programma il quale legge le tensioni dal file di testo e devo prima calcolarne la media e poi trasformarle in tensione. Io vado a creare un array dove metto le 4 tensioni e poi lo vado a salvare sul file di testo. Quando devo andare a leggerlo non riesco a dividere le 4 tensioni e quindi di conseguenza non riesco a fare il programma. I valori che mi interessano nel file tensione sono i 4 valori scritti sotto X_Value Untitled.
Messaggio 1 di 2
1.714Visualizzazioni
LabVIEW Measurement
Writer_Version 2
Reader_Version 2
Separator Tab
Decimal_Separator ,
Multi_Headings Yes
X_Columns No
Time_Pref Relative
Operator mirko1869
Date 2023/07/03
Time 11:47:43,517673492431640625
***End_of_Header***
Channels1
Samples4
Date2023/07/03
Time11:47:43,517673492431640625
X_DimensionTime
X00,0000000000000000E+0
Delta_X1,000000
***End_of_Header***
X_Value Untitled Comment
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
Channels1
Samples4
Date1904/01/01
Time01:00:00,
X_DimensionTime
Delta_X1,000000
***End_of_Header***
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
Channels1
Samples4
Date1904/01/01
Time01:00:00,
X_DimensionTime
Delta_X1,000000
***End_of_Header***
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
queste sono le prime righe del file di testo
Messaggio 2 di 2
1.713Visualizzazioni
