Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
installazione silenziosa RunTime Engine
Risolto!
Vai alla soluzione
Salve,
avrei la necessità di fare una installazione "silenziosa" del run time engine 2014 SP1 e seguendo le indicazioni che ho trovato sul sito national a questi due indirizzi non ci sono riuscito; o meglio faccio probabilmenteun errore che non riesco a vedere e sistemare;
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/643587ADF69756DF86256B4D00720DC6
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/188FE05BA8933F4486256BC300708527?OpenDocument
In allegato ho messo uno screenshot del risultato del test che ho fatto usando il RunTime Engine 2009 SP1...
Grazie
Messaggio 1 di 3
4.935Visualizzazioni
Ciao MF01,
puoi provare a fare partire l'installazione da riga di comando:
What Are the Options With a Command Line Install for the LabVIEW Run-Time Engine for Windows?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/173DA5B72D02560686256DF30081D73F?OpenDocument
Messaggio 2 di 3
4.898Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da autore argomento MF01
Risolto, non aggiungevo l'accettazione della licenza....
Messaggio 3 di 3
4.830Visualizzazioni
