Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
labview project export
Hello there,
How can i export a labview project from my pc to one another including all subVIs and DLLs. In the VIs i'm using also some actuators guided via USB, is there a way to copy also all the drivers and DLLs used by these devices when i export the labview project?
Francesco
Come posso esportare un labview project dal mio pc ad un altro includendo tutti i sub vis e tutte le librerie utilizzate e drivers? Nei vis utilizzati nel labview project utilizzo attuatori comandati da labview via usb, è possibile copiare anche i loro driver e dll mentre si crea la copia del labview project da esportare.
Grazie
Francesco
Messaggio 1 di 2
3.811Visualizzazioni
Ciao Francesco,
direi che la cosa migliore è creare una Source Distribution da progetto, che ti va a copiare tutti i file in una nuova directory che scegli tu, e puoi mantenere anche la gerarchia originale. Poi ti copi semplicemente il progetto nella nuova directory e dovrebbe trovarti in automatico tutte le nuove dipendenze. Per il futuro puoi provare a usare le Auto-populating folders per tenere organizzati progetto e directory reali sul PC.
Per quanto riguarda i driver, invece, non vengono inclusi nella source distribution. Per quelli la cosa migliore è fare un installer, sempre dal tuo progetto, dove vai a includere solamente i driver che puoi quindi installare su un altro PC semplicemente facendo doppio clic sull'exe che viene generato.
In ogni caso la cosa migliore è tenere il progetto (e tutti i subVI) organizzato in una cartella, così che puoi copiarti direttamente la cartella sul nuovo PC.
Spero sia tutto chiaro,
CorraDIT
Messaggio 2 di 2
3.774Visualizzazioni
