Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
leggere file.dat su labview
Vorrei importare un file dati su labview, visualizzare la matrice(nella quale sono presenti numeri decimali) e estrapolare i singoli elementi per lavorarci in seguito con operazione matematiche.
Messaggio 1 di 3
4.420Visualizzazioni
Ciao,
per leggere file .dat in LabVIEW puoi usare la funzione 'Read from Text file', guarda l'esempio "Write to Text File and Read from Text File.vi" (puoi trovarlo da Help>>Find Examples), funziona non solo con file .txt ma anche con .dat. Ti leggerà i dati come stringhe.
Buon lavoro!
Messaggio 2 di 3
4.355Visualizzazioni
Se però i dati non sono in formato testo  occorrerà sapere qualcosa su come sono stati registrati nel file, od eventualmente avere un esempio di file e almeno il numero di misure che contiene (nel tuo caso, le dimensioni della matrice)
Messaggio 3 di 3
4.330Visualizzazioni
