Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
pci 6220 configurare digital output
ciao a tutti
sto lavorando con una PCI6220 della serie M e mi chiedevo se fosse possibile configurare i digital output come open drain o push pull. Ho visto che tramite il property node channel ci dovrebbe essere la possibilità di configurare le varie uscite (la possibilità perlomeno di poter scegliere tra la modalità sourcing o sinking): nella mia versione di Labview (quella base) il suddetto property node non contiene però questa funzionalità. dipende dalla mia versione di Labview oppure sto sbagliando qualcosa?
La mia scheda consente di potere settare le uscite a piacimento?
Per default quale tipo di uscite ho sulla mia scheda (sinking, sourcing...?)
grazie per le eventuali risposte
Messaggio 1 di 2
5.439Visualizzazioni
Ciao,
la procedura per vedere quel settaggio è qui riportata:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D9B4018C3E540CE4862570F30068C0DB?OpenDocument
Ho provato però anchio a farla ma mi viene ritornato l'errore 200452 dove qui si trova una spegazione.
Reputo per tanto che la 6220 abbia le uscite di tipo Push-Pull senza la possibilità di imporre l'open collector.
Saluti,
M
Matteo Brunella
Application Engineer
NI Italy
Messaggio 2 di 2
5.432Visualizzazioni
