Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
problema all'avvio di MAX con mxrmcfg.dll
Salve,
ho da poco installato NI MAX su windows XP ma quando tento di lanciare il programma compare questo messaggio di errore "NI MAX could not be launch because the required library mxrmcfg.dll failed to load". Ho già provato a riparare l'installazione e a riparare gli errori di registro con un antivirus, ma il problema persiste.
Qualcuno sa come aiutarmi? Grazie
Messaggio 1 di 7
5.399Visualizzazioni
Ciao,
verifica che la dll sia presente nella cartella  C:\Program Files\National Instruments\Shared\MAX\Bin\ mxRmCfg.dll
Quale versione di MAX hai installato?
Puoi aggiornare MAX all'ultima versione scaricabile da qui.
Ciao,
Licia
Messaggio 2 di 7
5.387Visualizzazioni
Ciao,
ho trovato il file mxRmCfgG.dll nella cartella c:/Program Files/National Instruments/MAX , mentre non c'è traccia della cartella che tu mi segnali. Il nome del file con due g potrebbe essere il problema?
  La mia versione di MAX è la 15.3 su sistema a 64bit
Grazie
Messaggio 3 di 7
5.383Visualizzazioni
dopo aver installato sysconfig dal link che tu mi hai dato il file è apparso nella directory che hai citato prima. Ma il problema persiste!
COme posso procedere?
Messaggio 4 di 7
5.380Visualizzazioni
Prova ad effettuare una reinstallazione forzata (come spiegato qui), visto che di fatto la versione di MAX che avevi in precedenza era la stessa.
Ciao!
Licia
Messaggio 5 di 7
5.378Visualizzazioni
Have you found an answer for your problem? I got the same issue and I don't know how to open NI MAX.
Hai trovato una risposta per il vostro problema? Ho avuto lo stesso problema e non so come aprire NI MAX.
Messaggio 6 di 7
4.764Visualizzazioni
Messaggio 7 di 7
4.741Visualizzazioni
