in data 04-15-2008 11:08 AM
in data 04-18-2008 06:40 AM
Ciao all1985,
ho provato a dare una occhiata al tuo VI anche se non avendo il tuo hardware non posso farlo funzionare.
Ad ogni modo ho visto che quello che vai a graficare è un array di 6000 elementi. Se usi il waveform graph, verranno rapprensentati sempre 6000 campioni per volta, altrimenti usando il waveform chart vedrai il grafico che man mano si aggiorna.
Sinceramente non ho capito bene quando dici che il segnale sul front panel viene visualizzato perdendo le caratteristiche di ampiezza e di tempo.
Rimango in attesa di maggiori dettagli.
Ciao,
Andrea N.
in data 04-18-2008 07:57 AM
in data 04-18-2008 08:00 AM
in data 04-19-2008 06:49 PM
Prova a mettere dei probe sui tre fili che entrano nel blocco "BF Separate Audio Channels.vi" e sui fili che escono. Dovresti essere in grado di capire che valori ci sono in quell'array. Nel grafico dovresti vedere i valori dell'array e ad ogni iterazione si aggiornano.
Come ti dicevo non ho le tue librerie e quindi mi risulta difficile debuggare l'applicazione.
Ciao,
Andrea N.
in data 04-21-2008 08:58 AM
in data 04-21-2008 09:26 AM
Ciao,
di solito per separare due parti di codice completamente differenti si usa una architettura del tipo Prodicer/Consumer, in cui si utilizzano due cicli while e delle code FIFO. Sostanzialmente il primo ciclo acquisisce i dati mentre il secondo li elabora una volta che gli vengono passati dalla coda.
Puoi dare una occhiata a questo link per vedere come si programma questa architettura:
Application Design Patterns: Producer/Consumer
Credo possa esserti utile.
Ciao,
Andrea N.
in data 04-21-2008 11:56 AM
in data 04-30-2008 09:57 AM
Ciao all,
per rispondere alla tua richiesta, puoi gestire la parte di visualizzazione dei dati sull'host pc integrando nel tuo codice che scarichi sul microcontrollore DSP delle funzioni di basso livello per comunicazione Seriale o TCP/IP.
I dati trasmessi vengono poi letti dall'host pc e visualizzati.
Spero questa indicazione ti possa essere d'aiuto.
Hudson | AE NIIT
in data 05-06-2008 06:53 AM
