Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
simulazione su multisim
Buongiorno,
Mi sto approcciando al software multisim, utilizzo la versione 14.2, ho un problema con la simulazione:
ho creato un programma in c per pic 14f84a creato hex e creato circuito su multisim ma non lo simula.
il programma ha al suo interno uno switch case e l'utilizzo di alcuni spdt.
con altre simulazioni funziona, su board fisica funziona ma in simulazione no.
Qualche idea?
Grazie a tutti
Messaggio 1 di 5
4.160Visualizzazioni
Buongiorno,
non è facile aiutarti senza poter esaminare il codice che ti dà problemi... Potresti allegarlo, per favore?
Grazie e buona giornata!
Alessia
Messaggio 2 di 5
4.121Visualizzazioni
buongiorno,
grazie dell'aiuto riporto il codice sotto se serve file .c lo allego
#include <pic.h>            //richiama libreria pic
main ()                          //apertura programma principale
 TRISA=0xFF;           //setta le porte A in ingresso
 TRISB=0x00;           //setta le porte B in uscita
 PORTB=0x00;           //tutte le porte B su 0 logico
 while (1)                   //inizio ciclo while
  switch (PORTA)            //scelta su PORTA
  case 2:                         //se RA1 = 1 logico
    PORTB=0x02;           //accensione led RB1
    break;                        //pausa
  case 8:                        //se RA3 = 1 logico
    PORTB=0x08;         //accensione led RB3
    break;                       //pausa
  case 10:                     //se RA1 e RA3 = 1 logico
    PORTB=0x0A;         //accensione led RB1 e RB3
    break;                      //pausa
  case 5:                     //se RA0 ed RA2 = 1 logico
    PORTB=0x05;       //accensione led RA0 e RA2
    break;                    //pausa
  default:                    //default
    PORTB=0x00;       //tutti i led accesi
    break;                   //pausa
grazie ancora
}                 //chiusura programma principale
Messaggio 3 di 5
4.118Visualizzazioni
Buongiorno,
ti ringrazio per l'invio del codice, ma temo di non avere ancora abbastanza elementi per poterti aiutare.
Potresti fornire qualche dettaglio in più riguardo al tuo problema? In particolare, cosa intendi quando dici che la simulazione non va? Compare un messaggio d'errore di qualche tipo, oppure non succede (o non sembra succedere) nulla? Ho trovato molti casi che potrebbero essere analoghi al tuo, sia su questo forum sia nella KnowledgeBase di NI, ma in mancanza di informazioni più precise non mi è possibile restringere il campo di ricerca.
Saluti
Alessia
Messaggio 4 di 5
4.103Visualizzazioni
Grazie per la risposta,
il punto che caricando su multisim il file hex provato a crearlo con diverse versione di mplab i probe non si accendono, provato con un altro switch case ed ha funzionato, provato a fare varie modifiche ma il risultato è sempre lo stesso.
se volete carico il disegno e l'hex per una valutazione, inoltre ho cercato una soluzione ma non l'ho mai trovata.
Grazie
Messaggio 5 di 5
4.093Visualizzazioni
