Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
sostituzione NI DAQCard-AI-16E-4 (NI 6041E)
Risolto!
Vai alla soluzione
Utilizzo una scheda NI DAQCard-AI-16E-4 (NI 6041E) su un vecchio portatile con sistema operativo Windows XP. Ho l'esigenza di sostituire il computer e quindi avrei bisogno di capire con cosa posso sostituire la scheda in mio possesso con una con una connessione che non sia PCMCIA e che sia più recente (USB o altro). Utilizzo la scheda DAQ in connessione con tre amplificatori analogici di segnale elettromiografico. Cosa potrebbe fare al caso mio?
Grazie per l'attenzione
Messaggio 1 di 2
2.996Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da autore argomento wzupa
Salve,
esistono diverse schede USB multifunzione.
https://www.ni.com/en-us/shop/category/multifunction-io.html?productId=118688
Dipende molto dal numero di canali e dalle specifiche dei segnali che deve acquisire/generare.
Il mio consiglio e di contattare il supporto tecnico telefonicamente al numero 02413091 per tutti i dettagli e concordare con loro la migliore soluzione.
Saluti
Messaggio 2 di 2
2.948Visualizzazioni
