Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
timestamp delle acquisizioni
Esiste un modo per avere il timestamp delle acquisizioni fatte, per esempio come clonna in più a quella delle acquisizioni?
Grazie mille.
Messaggio 1 di 11
6.164Visualizzazioni
Le funzioni di acquisizione non restituiscono anche la colonna dei tempi, che però può essere calcolata a partire dal timestamp iniziale e dalla frequenza di scansione. Il cluster waveform in LabVIEW incorpora già questi dati e alcuni express VIs provvedono automaticamente alla registrazione del timestamp iniziale, mentre in altri linguaggi le stesse informazioni devono essere reperite e memorizzate esplicitamente.
Messaggio 2 di 11
6.153Visualizzazioni
Premetto che lavoro in VB.Net.
La cosa non mi è molto chiara ....
Allora supponiamo che io acquisisca a 10KHtz . Se per ogni ciclo io registro un solo dato allora è facile risalire al timestamp.
Se invece io acquisissi 100 sample per ogni ciclo come faccio a calcolare il timestamp di ogni sample?
Devo considederare i 100 sample con lo stesso timestamp o c'è una formula per risalire al timestamp di ognuno?
Grazie mille.
Messaggio 3 di 11
6.152Visualizzazioni
Purtroppo io non ho mai lavorato in VB quindi non ti posso essere di aiuto nello specifico ma solo a livello concettuale.
Non mi è ben chiara la struttura della tua acquisizione; visto che parli di "ciclo" immagino che il processo di acquisizione si svolga all'interno di un loop, ma poi? Supponiamo per semplicità di avere un canale solo di cui acquisisco 100 misure ad ogni ciclo alla cadenza di 10 kHz (il ciclo può durare ad esempio qualche secondo). In questo caso la spaziatura fra le letture (100 µs) è garantita dal contatore interno alla scheda e tu devi solo memorizzare ad ogni ciclo il timestamp iniziale (orologio del computer...)
Se invece stai acquisendo su più canali (supponiamo per semplicità 5) sempre una volta per ciclo e sempre 100 misure (20 per canale), allora il timestamp iniziale è sempre da determinare ciclo per ciclo, i 20 pacchetti di misure sono spaziati di 100 µs l'uno dall'altro e le singole misure all'interno di ogni pacchetto puoi considerarle contemporanee (di solito la scheda viene predisposta per la massima velocità di scansione, vale a dire che si passa al canale successivo non appena acquisita la misura del precedente). Questo introduce nelle misure fra canale e canale un errore che dipende dalle performance della scheda -diciamo dell'ordine di grandezza del microsecondo- che normalmente è trascurabile (dipende dal tuo processo). Questo a meno che tu non stia usando una scheda simultaneous sampling, nel qual caso la contemporaneità delle misure fra i canali è garantita dall'hardware.
Messaggio 4 di 11
6.148Visualizzazioni
Ciao Cla70,
Credo che la risposta di Roberto sia la soluzione migliore, anche perchè la temporizzazione della scheda a livello HW ha la precisione migliore cui tu possa fare riferimento.
Se il tuo desiderio è quello di avere (per fini puramente di esplicita visualizzazione) una colonna dei time stamp di ciascun campione, l'unica idea che mi viene in mente è quella di creare un pezzo di codice che faccia la seguente cosa:
aggiunga al time stamp del primo campione preso ad inizio ciclo (che chiamo "timestamp1") il multiplo intero della separazione temporale riferita all'n-simo campione (e ovviamente glielo associ). Quindi, ad esempio, il time stamp del 55 campione (che chiamo "timestamp55") sarà:
        timestamp55=timestamp1+(55*t)
con t distanza temporale (in s) tra due campioni consecutivi (ricavata come ha suggerito Roberto in base alla frequenza di acquisizione).
Facci sapere se la soluzione ti soddisfa
ciao
carlo>
Messaggio 5 di 11
6.144Visualizzazioni
Veramente non ho capito tanto bene,
dunque, se io provo con Measurement & Automation a creare un Task di acquisizione con una frequenza di 100KHz e con un Sample Rate di 1 mi compare un errore perchè la scheda non arriva a queste frequenze.
Perche per me questa sarebbe la situazione ideale, ovvero anche in .Net avrei la generazione di un evento per ogni ciclo di acquisizione e potrei creare io il timestamp.
Il problema è che se io faccio una acquisizione a 100Hz e con un sample rate di 1K non so se la distribuzine nel tempo di tutti i Sample è omogenea.
Penso che ancora una volta non sono riuscito a spiegarmi bene ........ allora ci riprovo!
Se quei 1000 sample venissero acquisiti ogni 10 micro secondi allora avrei che tra due cicli consecutivi a 100Hz (1/100 = 10 mSec) ci sarebbero esattamente 1000 sample. Quindi potrei ancora risalire al timestamp per ogni misura.
Ma se mi dite che i 1000 sample sono da considerarsi simultanei, oppure che impiegano 10 microsecondi per essere generati (per esempio), io avrei che tra due cicli consecutivi di 10 mSec si acquisiscono 1000 sample in 10 microSec, e quindi ci sarebbe un buco temporale di 990 MicroSec.
Spero di essermi spiegato bene, scusatemi se non è abbastanza chiaro.
Grazie mille.
Ciao, Claudio.
Messaggio 6 di 11
6.131Visualizzazioni
Ciao Cla70,
1. Quando tu selezioni la frequenza di campionamento sai (precisione HW, la massima ottenibile praticamente) che la distanza temporale tra i campioni è il suo inverso. Quindi se selezioni 1Hz come sampling rate, hai che prendi un campione, poi passa un secondo e ne prendi un altro, dopo un secondo un altro ancora... Quello che devi decidere è se vuoi acquisire in continuo (cioè continuativamente) o solo tot campioni tipo 300 da quando parte il segnale che vuoi acquisire.
2. In LabVIEW comunque c'è il dato di tipo waveform che secondo me ha tutte le informazioni che ti servono. Infatti il dato waveform è un cluster che contiene 3 elementi:
a. t0, cioè il timestamp iniziale.     b. dt, cioè la distanza temporale tra i singoli campioni acqisiti.    c. Y, il valore di ciascun campione.
Spero di esserti stato utile, ciao
carlo>
Messaggio 7 di 11
6.120Visualizzazioni
Se è come dici, allora dovrei poter impostare una frequenza di 100KHz e avrei risolto il problema.
Invece sembra che questa frequenza sia troppo alta, anche se la scheda arriva a 200K samples/sec.
Pensavo quindi che riducendo la frequenza e aumentando il numero di campioni per ciclo si ottenessero dei campioni equidistanti, perchè io posso anche avere una frequenza di 1Hz e fare 100K samples.
In ogni caso il mio problema è che vorrei avere una acquisizione di 100K samples equidistanti tra loro nel tempo.
In che modo posso ottenerli?
Grazie mille,
Ciao, Claudio
Messaggio 8 di 11
6.117Visualizzazioni
Domanda da cento milioni: quanti canali devi acquisire?
Una scheda da 200 k non può acquisire più di due canali a 100k...
Devi considerare la velocità della scheda come massima cadenza di conversione analogico/digitale,quindi da "spendere" su tutti i canali che devi acquisire. In pratica, la massima cadenza per canale è data dalla velocità scheda / numero canali acquisiti
Messaggio 9 di 11
6.114Visualizzazioni
Questa già è una cosa che non sapevo e che è fondamentale sapere. Io pensavo che i 200K fossero indipendenti dal numero di canali che si acquisiscono.
Ok, allora per adattarci diciamo che, visto che a 100K non ci posso arrivare, voglio acquisire 4 canali a 50K con samples equidistanti nel tempo.
C'è un modo?
Grazie mille.
Messaggio 10 di 11
6.111Visualizzazioni
