Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
trigger e accoppiamento ac o dc
Non ho avuto ancora tempo x lavorare sull'esempio che AlessioD mi ha inviato però nel frattempo mi sono chiesto
se non sia possibile applicare in qualche modo un trigger direttamente al segnale in uscita dal DAQ Assistant.
Mi spiego meglio..
Supponiamo di lavorare con il Simulate Signal Express VI.
Genero un segnale triangolare di freq arbitraria e voglio triggerare questo segnale senza usare il Trigger and Gate (ovviamente..)
Come posso fare?
seconda domanda..
Sto acquisendo (con una Daqcard 6024E e labview 😎 un segnale Ac con sovrapposta una componente continua.
Gradirei parecchio eliminare la componente Dc ma non ho ancora capito come fare.
Ho letto sull' Help che si può impostare il tipo di accoppiamento con il Daqmx channel properties ma quando apro il controllo sul block diagram non trovo l'ingresso che mi permette di impostarlo.
Insomma..è un gran casino...
Mi affido alle vostre mani..
Grazie
Messaggio 1 di 9
7.342Visualizzazioni
- la domanda numero 1 non e' chiara.
Se ci spieghi meglio cosa ti serve "triggerare" un segnale simulato, magari riusciamo a darti una mano. Se si tratta di visualizzare fermo il segnale generato, prova a cambiare la dimensione della finestra di visualizzazione in modo che contenga esattamente il numero di punti che costituiscono 1 periodo della tua onda.
- La 6024 e' una scheda serie E. Tutte le schede della serie E sono vincolate ad avere accoppiamento in DC. Il driver permette di selezionare Accoppiamento AC o DC ma non tutte le schede lo supportano. Il driver e' fatto per una famiglia molto vasta di schede e non tutte le funzioni sono supportate da tutte le schede.
Ti riporto questo knowledge base per maggiori info.
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/A3313BCC725977E686256AB80068CC9B?OpenDocument
AlessioD
NI
Messaggio 2 di 9
7.336Visualizzazioni
Chiedo scusa, mi rendo conto di aver mal posto il problema..
Io devo acquisire un segnale periodico triangolare. Ho impostato il DAQ Assistant x acquisire 1000 campioni x volta.
Attualmente x visualizzare un segnale fermo (sul quale effettuare misure) sto usando il Trigger & Gate a valle del DAQ Assistant però questo non mi permette di impostare da front panel parametri come livello del trigger o isteresi.
Mi chiedevo quindi se fosse possibile sostituire il Trigger & Gate con una parte di programma che utilizzi come input quello che il DAQ Assistant mi da come output ed eventualmente come realizzarla.
Grazie
Messaggio 3 di 9
7.329Visualizzazioni
prendi il Gate & Trigger Express.VI, configuralo per quello che si riesce a fare, poi una volta che e' presente su Block Diagram, fai click destro e seleziona "Open Front Panel". QUesto ti da accesso al codice dell'express vi e ti permette di customizzarlo come vuoi.
AlessioD
Messaggio 4 di 9
7.327Visualizzazioni
Grazie..
..A volte dimentico la legge del rasoio di Ockham..
Adesso provo a modificarlo
Messaggio 5 di 9
7.325Visualizzazioni
Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem
Messaggio 6 di 9
7.323Visualizzazioni
...già.....
Ma come si fa a modificare un controllo del subVI in modo da renderlo impostabile all'esterno?
Messaggio 7 di 9
7.319Visualizzazioni
Fortu,
credo che qui sia necessario un corso di LabVIEW.
Per creare input/output terminals su un subvi, e' necessario andare sul front panel del VI, fare click destro sull'icona in alto a sinistra, selezionare Show Connector. Poi con lo strumento "wire" si puo' cliccare su una delle caselle del connector e associarla ai controlli o indicatori del front panel.
AlessioD
NI
Messaggio 8 di 9
7.316Visualizzazioni
..è indubbio che abbia bisogno di un corso di labview..tuttavia...
rebus sic stantibus e x ora non posso farci niente..
perdipiù..le soluzioni ai miei problemi sono spesso banali (sob...) ..ma se certe cose non si sanno possono anche sembrare impossibili..
..e poi...almeno ti do qualcosa da fare... 😛
Grazie 100000 AlessioD!!!!
Messaggio 9 di 9
7.318Visualizzazioni
