Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
utilizzo delle code
salve io vorrei sapere se è possibile utilizzare le code per effettuare lo scambio dei dati tra varie applicazioni che girano su macchione diverse e se si come devo realizzare le applicazioni o se ci sono già applicazioni esistenti...
Messaggio 1 di 2
3.843Visualizzazioni
Ciao all1985,
non si possono usare le code per comunicare tra vi su due macchine diverse, in quanto si fa riferimento a due istanze di processo diverse.
Per effettuare lo scambio di dati tra queste due macchine puoi usare la comunicazione seriale mediante VISA oppure crearti una comunicazione client-server mediante le funzioni TCP/IP.
Se usi le VISA puoi fare riferimento all'esempio "Basic Serial Read and Write" che trovi negli esempi di LabVIEW. Per il TCP/IP invece puoi dare un occhiata all'esempio di Labview Simple TCP/IP data client/server. Si trova in Find examples>>networking>>TCP & UDP.
Ciao,
Andrea N.
Andrea N.
Principal Applications Engineer - Semiconductor EMEA
National Instruments Italy
Certified LabVIEW Architect - Certified TestStand Architect
Messaggio 2 di 2
3.831Visualizzazioni
