High-Speed Digitizers
nilsdev [not Present] -201003
运行环境:系统-centos7,驱动-NILinux2020DeviceDrivers,板卡-pxi6255.
设备之前一些运行正常,今天设备开机后运行采集程序后报错“status code:-210003”
执行nilsdev结果[not present].
执行nilsdev -v 结果
[Not Present]
BusType: PXI
DevNotPresent: 1
DevSerialNum: 0x0
ProductNum: 0x71E1
ProductType: PXI-6255
执行lspci |grep National结果
05:0d.0 Unassigned class [ff00]: National Instruments PXI-6255
重新插拔pxi-6255,设备重启,yun remove ni-daqmx 然后重新安装 yum install ni-daqmx dkms autoinstall 均不能解决问题。
然后将设备插入其他的pxi设备pxi-6221后lspci可以看到信息,但是nilsdev不能识别到设备
更换主机也不行
这个问题第一次是在设备正常开关机后产生
第二次是再生龙复制还原系统后,发现原系统和克隆的系统均产生此问题
求助:此问题产生的原因,以及解决方式,感谢
(2,174 Views)
nidaqmxconfig --export my.ini
删除掉my.ini文件内 [Not Present]部分
nidaqmxconfig --import my.ini --replace
导入
-A
(1,855 Views)
