Hobbyist Toolkit
Run a Python script on Raspberry Pi 4 with Labview
Hi everyone.
I wonder if any of you have ever been able to run a Python program from a Labview VI on the Raspberry Pi.
Any help would be very useful.
Thank you very much to all.
(3,572 Views)
Bonjour,
Vous pouvez peut être lancer le script Python à travers une ligne de commande dans le terminal.
Le lancement de la ligne se fait grâce à labview.
(3,483 Views)
Merci Robin.
Vous savez comment le faire? Avez-vous un simple Vi?
Je n'ai pas pu le faire en utilisant le système exec.
À votre santé
(3,479 Views)
J'utilise system.exec.
Vous devez pouvoir exécuter le fichier avec la commande " sudo python yourprogram.py".
https://askubuntu.com/questions/1155872/running-python-script-with-sudo-returns-sudo-script-py-comma...
(3,476 Views)
Bonjour,
J'ai créé un script Python qui récupère les valeurs d'un Arduino sur un Raspberry Pi. Je ne peux pas récupérer les données en exécutant le code Python avec le nœud exc. dans Labview. Comment obtenir les valeurs du script Python dans Labview s'il vous plaît?
Alors que lorsque j'exécute le script sur Putty en SSH, j'ai les données.
(3,055 Views)
