IF-RIO
PCI-5640R
 最近用NI的PCI-5640R板子做信号生成的研究,想实现数据的动态更新传输,即隔一定时间(如500us)从HOST.VI向FIFO送一次数据到FPGA,然后输出数据,持续实现这一过程,遇到下列问题:
1、将数据通过FIFO从HOST.VI传送到FPGA时,因为传输的数据量大于FIFO的深度,而无法实现数据的传送。如果不增加FIFO的深度如何通过FIFO传送大数据量的数据,
FIFO的深度有何限制呢,增加深度会对程序运行速度和所占内存有何影响呢?怎么控制FIFO隔一定时间写入和读出数据?FIFO究竟是这样工作的呢?
2、通过FOR循环,每循环一次在循环内生成一个新的数据,想把每次生成的新数据送到循环外面,可是只能在循环完规定次数后,才向外输出最后一次循环后生成的数据,这个怎么实现?通过HOST.VI的FOR循环能否实现us级的数据更新呢,该循环的时间是怎么算的?
3、FPGA中的AO Memory,是怎么存储数据的,当存入的数据等于它的大小时,能否继续向其写入数据,新写入的数据能否覆盖旧的数据,还是把旧数据读完后才能写入新的数据?
请赐教!
Message 1 of 1
(6,403 Views)
