Industrial Communications
Monitoreo con Lookout por Internet
Que tal, me gustaria saber si es posible monitorear un proceso desde internet teniendo el Software de Lookout y una tarjeta de adquisición de datos de un PLC Siemens serie 300 mediante la conexión pofibus (PCI1500 PFB)
(12,138 Views)
Alex,
Ciertamente sí es posible monitorear un proceso de Lookout desde el web. Esta solución es posible mediante el uso del Lookout Web Client o Lookout Player. Primeramente sobre la interface con tu PLC puedes checar los drivers con los que ya cuenta Lookout en la lista de Lookout OPC Servers al final de ese documento verás la lista de servidores ya programados por NI. En caso de que tu PLC no esté listado tendrías que conseguir el OPC Server (de preferencia) con su fabricante o bien, algún DLL o control ActiveX que te permita controlarlo.
Para el caso de publicar en internet hay varios documentos en nuestro web que hablan al respecto:
Deploying a Lookout Application, tiene una sección de distribuir al web.
What Are the Components of a Lookout Web Client?
Lookout Web Client - Set Up and Download
Lookout Developer's Manual, en su capítulo 12 tiene mucha información sobre cómo configurar un web client.
Saludos,
Néstor.
Nestor
(12,134 Views)
welcome
how i can connet DAQ whit Lookout
(11,300 Views)
First, you need to install the DAQ OPC. By default, I think the one for DAQmx has already been installed.
In MAX, create a global virtual channel and use OPCClient in Lookout to read this channel.  The OPC server is "LookoutOPCServer", In Object Explorer, you can find that channel here, OPCclient->computername->system->daqmx.
Ryan Shi
(11,287 Views)
ok
i need help to connect the NI 6024E (DAQ) with LookOUT 6
and i need help about ( how use the OPC)
thanks
(11,190 Views)
I think my previous post has already answered your question.
Make a global channel for your 6024E in MAX first. And then in Lookout use OPCClient to read that global channel.
Ryan Shi
(11,178 Views)
