Industrial Communications
string slc500 Ethernet/IP
Hola que tal.
Quería preguntar si alguien ha trabajado con slc's y el add-on de comunicación eth/ip.
Ya que quiero extraer una variable de tipo string pero la única forma que encontré es con la variable RAW, y aun así no la obtengo como string.
Alguien me puede ayudar?
(6,565 Views)
Hola Geras;
Para poder convertir cualquier variable a string puedes ocupar la funcion "type cast" que se encuentra en Functions>>Numeric>>Data Manipulation.
En esta funcion le das como entrada tu tipo de dato de salida, que puede ser una constante (arriba) y tu variable de entrada. EN la salida conectas un indicador de string.
Espero te sirva esta informacion
(6,419 Views)
Hola Geras;
(6,419 Views)
