422 terminating resistor in rx PXI8431?
In a 422 communication with one Driver and one Receiver,
This resistor is usually put at the end of the network, that is in the side of the Receiver.
All NI Serial Boards come whitout terminating resistor built in, so Can I put this resistor
in the side of the Driver, or Is this no necessary?
thanks
(3,556 Views)
Hola Norak,
A diferencia de lo que piensas. muchas tarjetas de NI vienen con resistencias de terminación de 120, por ejemplo, la PCI-RS-485. Si tienes un PXI-8431de últimas revisiones (es decir, los últimos modelos de ese controlador en concreto) es posible que lleve resistencias de terminación en el DB9. Si es un poco antiguo no las tendrá, entonces se las tienes que poner tú, de lo contrario tendrás rebotes en las líneas y, si logras comunicarte con algo, tendrás un ruido enorme.
Jesus.
(3,550 Views)
Hola,
ok, está bien saber que algunas tarjetas si que vienen con las resistencias integradas.
yo decía que nó, porque NI, así lo indica (última revisión 09/04/2008)
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/12BB6CD900B2D0EF862564980050F5A7
Los conectores si que las incluyen (120 Ohm).
aunque el hecho de que no la incluyas, no quiere decir que la comunicación necesariamente tenga que ser ruidosa,
(lo puede ser pero aceptable) dependerá de muchos factores... la distancia, el ambiente, la tasa de baudios... incluso el transceiver que utilices,
por ejemplo el MAX3471 indica en su datasheet que puede realizar comunicaciones libres de error en las que no se incluye la resistencia de terminación
de hasta 64Kbps...
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1823
La resistencia tiene que ir colocada siempre en el lado del receptor? porque en ese caso sería la tarjeta PXI de NI,
en cuyo caso si la tarjeta no la tiene, tendrá que ir colocada en el conector, pero si se puede poner en el lado del transmisor,
se puede colocar en la PCB...
gracias por tus comentarios
(3,543 Views)
Hola Norak,
he encontrado un documento que creo que puede responder a tus dudas sobre las resistencias de terminación en el emisor y en el receptor.
http://www.ni.com/support/serial/resinfo.htm
Espero que responda a tus preguntas. Si no es así, no dudes en preguntar de nuevo.
Jesus.
(3,514 Views)
