Acquisition de plusieurs entrees analogiques en simultane
En fait je dois recuperer les donnees en tension et courant d'une alim de puissance a l'aide de 2 multimetres Agilent 34401A relies au PC et donc a LabVIEW par liaison RS-232.
J'ai utilise un exemple qui lit les donnees de ce multimetre que j'ai modifie pour pouvoir recuperer les donnees ds deux multimetres dans un fichier excel (ceci dans le but de tracer une caracteristique tension/courant).
Le probleme est que le PC fait une acquisition apres l'autre et donc les valeurs ne correspondent pas les unes avec les autres.
Je cherche donc un moyen de faire les acquisitions en simultane.
J'ai vu sur la documentation qu'il fallait peut-etre utiliser un trigger, une horloge... mais cela me parait bien complique.
Ou peut etre dois-je essayer de creer 2 VI separes pour chacune des voies ?
Merci de votre reponse car j'ai tout essaye dans les limites de mes capacites et je suis vraiment bloquee.
(3,498 Views)
Bonjour,
  Je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas indexer tes valeurs aquises par les deux multimètres afin de savoir quelle mesure de tension correspond à quelle mesure de courant.
  Tu peux faire en sorte de relancer une acquisition apres avoir aquis une tension et le courant correspondant.
  Peux tu m'envoyer un example simplifié de ton programme qui ne traite que la partie aquisition des données.
Johan G.
NIF
(3,469 Views)
bonjour,
je n'ai pas reussi a faire les deux acquisitions en simultanee mais j'ai parametre chaque acquisition a un seul sample avec un run continu...  ca me suffit pour ce que je veux faire pour l'instant car ce n'etait qu'une etape de simulation.
Par la suite la tension variera automatiquement par l'instrument NI USB-6008.
Merci toutefois de votre reponse
(3,466 Views)
