Adaptateur USB-RS232 non reconnu sur CompactRio 9081
Bonjour,
J'ai un CRio 9081 avec seulement l'OS Labview Real Time. Dans le cadre de mon développement, je dois interface un équipement communiquant en Rs232 avec cette cible. Je passe par un adaptateur USB-RS232 du commerce.
Mon problème est que celui-ci n'est pas visible sur la cible RT et donc par mon code. Ce qui n'est pas le cas si je le teste avec un système LV sur Windows7
Sous MAX, juste un identifiant USB est détecter mais aucun port COM ne s'ajoute. Je cherche donc une possibilité d'utiliser une des ports USB du CRio sans à avoir à developper un driver spéficique.
Merci de votre aide,
Nicolas
(3,729 Views)
Bonjour Nicolas_D,
Avez-vous les bonnes versions de NI VISA et NI Serial sur la cible RT ?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/11612A4D88232E2686256B43006A5BFC?OpenDocument
Cordialement
(3,709 Views)
Bonjour.
USB-série de convertisseurs fonctionnent uniquement pour Prolific dispositifs à base de LabVIEW 2011SP1 et plus récents. Il ne fonctionne pas avec un autre appareil.
Bonne chance!
-Danny
(3,693 Views)
Merci Danny,
Je vais essayer dès que j'aurais récupéré un adaptateur Prolific.
(3,679 Views)
