Aide Labview Visa programme / Help Serial communication using Visa Labview
Bonjour,
voila je suis en projet pour mon école et j'ai des soucis pour lire une donnée d'un port USB, dans un premier temps j'essaye d'écrire une trame et de la lire cependant mon programme ne fonctionne pas et malgres les recherches sur le web je trouve aucun resultat, si vous pouvez m'aider, j'arrive bien à écrire dans le buffer écriture cependant celui n'est pas lu dans le buffer lecture.
Le but de mon projet étant de creer une interface Labview avec  des modules Xbee et donc lire des données ( temperature,etc...) qui sont émis par les modules Xbee,
Merci.
I have a problems to read date of a USB port, at first i try to write data and read it but my programs does not work if you can help me will be nice, i found 0 help on the web.
Thanks everyone.
(4,013 Views)
Bonjour,
Est ce que tu as regardé si ton module avait besoin ou nom d'un character de terminaison tel que "/n"?
Essaye dans un premier temps la communication dans NI MAX avec le VISA Test Panel et ensuite quand ce point sera ok, tu pourra passer en LabVIEW
Paolo_P
Certified TestStand Architect
Certified LabVIEW Architect
National Instruments France
(3,975 Views)
