Assistant E/S convertir les Commandes ASCII EN numérique
Bonjour à Tous,
Je suis à la recherche des exemples d'applications et des liens sur les assistants E/S d'instruments dans le but de développer un driver pour power supply Haut Voltage.
En effet ,dans le cadre de mon projet j'ai utilisé ces Assistants E/S directes pour communiquer (Commandes en ASCII ,Reponses en ASCII) avec des alimentations Haut Voltage de type MPS Spellman et le programme fonctionne très bien.
Pour la suite de mon travail je voudrai utilier des commandes Numériques (Décimal) sur la face avant du CODE VI standard obtenu après conversion et avoir des réponses en numérique pour l'exploitation (Ci joint le Code VI Réalisé)
EXP de commandes:  stx 12 EN1 Y lf = ON ( Enable )
                                    stx 12 EN0 z lf  = oFF (Disable)
                                    stx 12 V1=5 d lf : Pour appliquer 5Volt
,,,                               stx 12 V1=1000 X z lf : pour appliquer 1000 Volt
Je sais pas si des fonctions existent sous Labview ou il faut écrire un autre de programme de calcul?  si quelqu'un a des remarques ou des suggestions à faire,,elles seront les bienvenues  Merci à bientot.
(2,949 Views)
Bonjour Nadal06,
Ces liens peuvent vous aider à créer le driver d'instrument.
Instrument Control in LabVIEW Tutorial
Using the Instrument I/O Assistant to Aid in Creating LabVIEW Instrument Drivers
Cordialement,
Brandon V.
Applications Engineering
(2,932 Views)
