Bonjour,j'ai une erreur lorsque je veux importer un driver CVI (Générateur Marconi 2024) à partir de labview qui est la suivante: Point d'entrée introuvable
Le message d'erreur est le suivant: Le point d'entrée de procédure WhichRunTimeSupportDll est intouvable dans la bibliothèque de liaisons dynamique instrsup.dll je ne sais pas comment résoudre le problème.
Merci
(3,806 Views)
Hi Denzel,
You might not have a correct DLL. I have converted the driver in LV for you.
Vesna
(3,806 Views)
Merci c'est gentil de ta part malheuresement je travaille avec la version 6.0 de Labview et le fichier ne s'ouvre pas il me dit que la version 6.1 est plus récente que la version 6.0
Tu as une autre solution?
Merci d'avance
(3,806 Views)
Denzel,
Attached please find the LV 6.0 version of the driver. Please keep in mind that this is a contributed CVI driver that was converted into LabVIEW. Although it should be functional, it is not a pretty looking - controls and indicators are not aligned properly on the front panel etc.
Vesna
(3,806 Views)
